  AutoCAD Mechanical
  Dialogfenster Schriftfeld sortieren
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Dialogfenster Schriftfeld sortieren (1402 mal gelesen)
SquareSchoki
Sehen Sie sich das Profil von SquareSchoki an!   Senden Sie eine Private Message an SquareSchoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SquareSchoki
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Mühe gemacht unser Schriftfeld neu zugestalten.
Jetzt sollte ich nur noch das Dialogfenster neu sortieren. Es hat etwas unwichtigere auf Seite 1 und wichtige auf Seite 2.
Habe schon nach einer Lösung gesucht bin aber leider aber noch nicht richtig fündig geworden.
Mit dem Befehl "_battman" kann ich die Attribute nur bei einem eingefügtem Schriftfeld sortieren und nicht in meiner Schriftfeld-Vorlage direkt.
Kann mir jemand Helfen??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußt du die Attributdefinitionen in deiner Schriftfeldblockdatei.dwg entsprechend sortieren.
in der entsprechenden Reihenfolge in einen Auswahlsatz aufnehmen .. _copybase  .. alle Attdefs löschen und _pasteclip
IMHO gabs auch irgendwo ein Tool, das das automatisiert
  - Thomas -
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habe auch unsere Schriftköpfe neu gestaltet.
Ich habe in der geöffneten Schriftkopf-dwg den Befehl wblock gemacht. Beim Wählen der Objekte habe ich in der Wunschreihenfolge die Attribute nach und nach markiert. Wenn du dann die neu als "wblock" weggespeicherte Schriftkopf-dwg verwendest, sind die Attribute in deiner Wunschreihenfolge sortiert.
Gruß Petra
SquareSchoki
PDSP 2014
AP&ID 2014
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank !!!
Es hat funktioniert
