  AutoCAD Mechanical
  schriftfeld einfügen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  schriftfeld einfügen (3148 mal gelesen)
Hermann123
Sehen Sie sich das Profil von Hermann123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann123
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild_1.pdf
guten morgen,
weiß jemand wo ich beim Auto CAD 2005 den suchpfad für das schriftfeld eines zeichnungsrahmen eingeben kann??? (Bild roter Pfeil)
ich hab mir in der arbeit einen neuen gemacht.
hab ihn auch da rein kopiert wo die anderen rahmen hinterlegt sind aber bein einfügen eines zeichnungsrahmen ist immer der alte schriftkopf dabei.
schon mal vielen dank im voraus.
smb
zu viele
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die "Standard-Vorlagen" verstecken bzw. löschen, dann
kannst Du einen neuen Pfad zuweisen. Sonst habe ich auf die
Schnelle keine Lösung gefunden.
m.f.G.
graphicguestbook smb  /  smb-net.de.vu
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann123 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine zeichnungsabhängige Einstellung, sollte also in der Vorlagezeichnung angepasst werden.
Dort dann unter Optionen--> Reiter AM:Normen--> rechts doppelklick auf "Zeichnungsrahmen". Im Dialogfeld dann über den Button "zusätzlich" das eigene Schriftfeld wählen.
Grüße!
René
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann123 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
(strcat(gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE")"TITLE\\")
in die Befehlszeile ein .. das ist der Speicherort
wenn du ein anderes Verzeichnis willst:
(gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE")"D:\\ACADM\\MEINDIR\\")
.. darunter muß das Verzeichnis "TITLE" existieren, wo die Schrfiftfeldblöcke drin sind
hatte ich IMHO hier im Forum schon mal ausführlich erläutert
  - Thomas -
Hermann123
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke hat geklappt
