| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Visuelle Stile (1850 mal gelesen)
Frau Radiergummi Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2010 Inventor Professional 2012 Factory Design Suite 2012 AutoCAD Mechanical 2012 Windows 7 Professionell 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, uns stellt sich folgendes Problem: Beim Einlesen einer auf Mechanical 2006 erstellten Zeichnung mit Mechanical 2009 ergibt sich ein komplett anderes Erscheinungsbild (Farben, Details fehlen etc.). Erstellt wurde die Zeichnung im Stil Gouraud-schattiert, diesen Stil scheint es beim 2009er nicht mehr zu geben. Hat man die Möglichkeit diesen alten Stil irgendwie einzustellen ?? Oder gibt es eine andere Möglichkeit beide Zeichnungen gleich darzustellen ?? Hoffe auf Eure Hilfe und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreiDmodellierer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Radiergummi
Hi, wie das in Acad 2009 geht kann ich Dir leider nicht sagen da ich nur Zugriff auf 2010 habe. Versuche es mal mit dem Befehl visualstyles. Der sollte dir den Manager für visuelle Stile öffnen. Dort kannst Du dann auch eigene Stile erstellen, durch kopieren und verändern der vorhandenen und so die nicht mehr zur Verfügung stehende Eigenschaft wieder einstellen. Ansonsten solltest Du mal über Menü Ansicht->Werkzeugkästen , dann als Suchbegriff visuelle Stile eingeben, nachschauen ob der Stil nicht doch noch voreingestellt vorhanden ist. Hoffe es hilft.... ------------------ Gruß vom dreiDmodellierer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank, Du hast mir sehr weitergeholfen. Habe im Werkzeugkasten den "alten" Stil wiedergefunden und jetzt sieht es fast identisch aus. Wenn man weiss, wo man suchen muß ist es gar nicht mehr so zum Haare raufen. Danke nochmal, viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
