  AutoCAD Mechanical
  Differenz (Boolsche Verknüpfung)
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Differenz (Boolsche Verknüpfung) (1298 mal gelesen)
dreiDmodellierer
Sehen Sie sich das Profil von dreiDmodellierer an!   Senden Sie eine Private Message an dreiDmodellierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreiDmodellierer
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei dem Befehl Differenz (Boolsche Verknüpfung zweier Volumenkörper) die Möglichkeit:
1. Das Objekt was abgezogen wurde beizubehalten (für spätere Verwendung)
2. Zu verhindern das aus den Objekten von denen subtrahiert wurde ein einziges Objekt entsteht?
Konkret möchte ich von zwei Platten und einem dazwischen liegenden Rohr (also 3 Objekte) einen Zylinder (Bohrung) abziehen.
Bin in Hilfe und Forum nicht fündig geworden.....
Freue mich auf Antworten.
Gruß vom dreiDmodellierer
smb
zu viele
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreiDmodellierer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selbst habe jetzt keine Operation gefunden. Du könnstest aber ein
Workaround machen! Kopiere die Platten und mach mehrer Subtraktionen
bis Du alle Körper hast, die Du brauchst.
m.f.G.
graphicguestbook smb  /  smb-net.de.vu
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
dreiDmodellierer
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ja...aber das ist ja wohl ziemlich umständlich, wenn es da wirklich nichts gibt gehören diese Optionen aber schleunigst eingebaut in ACAD.
