  AutoCAD Mechanical
  Aktionsrekorder Mechanical 2009
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Aktionsrekorder Mechanical 2009 (750 mal gelesen)
Oli.D
Sehen Sie sich das Profil von Oli.D an!   Senden Sie eine Private Message an Oli.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli.D
Inventor Suite 2009
Windows Vista 64 Bit
Dell Precision T7400
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege von mir möchte gerne seine aufgezeichneten Aktionen aus den Aktionsrekorder im Autocad Mechanical nutzen.
Ist das möglich? Ich weiß nicht, was ich da im Mechanical einstellen muss, damit er die Aufzeichnung abspielen kann.
Ich danke euch für eure Hilfe!
Oli
smb
zu viele
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli.D 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere, dann muss den den Befehlsaufruf
in die Befehlszeile eintippen. Vielleicht finde ich nachher
kurz Zeit und probiers mal aus.
m.f.G.
eSeMBe
Oli.D
Inventor Suite 2009
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre ja super wenn du das einmal testen könntest. Denn das normale Aufzeichnen klappt in Mechanical nicht. Kommt die Fehlermeldung unbekannter Befehl.
Vielen Dank!
Oli
smb
zu viele
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei mir ist es so, dass die von Autocad aufgezeichneten Dateien
"abgespielt" werden, wenn einfach den Dateinamen als "Befehl" in
die Commandozeile eingebe und dann return.
m.f.G.
eSeMBe
