  AutoCAD Mechanical
  ACADM 2010 Vorlagedatei Layerverwaltung
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  ACADM 2010 Vorlagedatei Layerverwaltung (3344 mal gelesen)
BODO-CAD
Konstrukteur (Dipl-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von BODO-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BODO-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BODO-CAD
Inventor 2010 SP1 64 Bit
Vista 64
Autocad Mechanical 2010
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind jetz dabei, eine neue Vorlagedatei in unsere Firme zu erstellen.
Wir wollen unsere Layerbenennung dem Mechanicallayer anzupassen. So sollen unsere Layernamen auf die AM0, AM1 ... übertragen werden. Es soll zB. der Layer Text jetzt AM6 heißen, Layer Bem = AM5 ect. Da wir aber viele alte Dateien haben ist dass manuell ziemlich nervige Angelegenheit.
Kennt jemand irgendwelhe Methode, wie dass besser von der Hand gehen soll. Wie mann diesn Vorgang automatisieren kann?
Gibt´s irgendwelche "Übersetzungsmethode"
Noch ein nerviges Problemm. ich möchte zB. dass Layer AM2 die Farbe Grün hat. In der Vorlage kann ich dass leicht umstellen und es scheint zu funktionieren. Ab und zu aber wechselt der Layer automatisch die Farbe auf Blau zurück. Das bringt mich auf die Palme. Wie kann ich dem vorbeugen?
Danke für jede Anregung
Bodo-Cad
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
konvert.ccf.txt
Hi!
Du machst dir am Besten ein script, hab ich auch schon gemacht.
Du mußt dann das script (Bsp.: konvert.ccf) und eine Zeichnung (Bsp.: konvert.dwg), in welcher deine neuen Layer alle vorhanden sind, in folgendem Pfad abspeichern:
C:\Programme\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\gen\Conv  oder:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\Gen\Conv
Beispiel: konvert.ccf  und konvert.dwg
Ich hänge dir eine vorbereitete konvert.ccf anbei (konvert.ccf.txt --> das .txt aus dem Dateinamen löschen). Dort habe ich einen Layer TEXTE und einen Layer BEMASSUNG mal eingetragen.
Die konvert.dwg kannst du aus deiner dwt erstellen, dann die konvert.dwg und konvert.ccf zusammen in o.G. Bereich abspeichern.
Nun öffnest du deine "alte" Zeichnung. Extras --> Script --> aktuelle Zeichnung konvertieren
Jetzt die konvert.ccf auswählen und zack! alle deine Layer wurden auf die neuen konvertiert.
Probiers mal aus.
Viel Erfolg, Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
SCRIPT ist schon mal das richtige SuchWort .. evtl. hilft auch schon der Befehl amsetupdwg ... ist noch mehr zu konvertieren kann man auch auf sowas zurückgreifen, was man dann mit ner Filterliste anstelle der Dialogeingaben ansteuert ...
  - Thomas -
BODO-CAD
Vista 64
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anregungen. Inzwischen habe ich auch den Befehl amsetupdwg entdeckt und glaube auf dem Wege kann ich weiter kommen.
Danke für die Unterstützung
BODO-CAD
