  AutoCAD Mechanical
  anzal der stücklisten
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  anzal der stücklisten (596 mal gelesen)
Hermann123
Sehen Sie sich das Profil von Hermann123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann123
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stücklistenanzahl.pdf
Hallo alle zusammen im Auto CAD-2005 habe ich folgendes problem.
Wenn ich eine stückliste aus einer meiner Zeichnungen drucken will geht dies nur jeweils einmal. wenn ich die stückliste aber fünf mal brauche schreibe ich bei anzahl der exemplare (Bild) fünf rein, es kommt  dann aber trotzdem nur eine raus.
weiß jemand eine lösung für das problem???
schon mal danke im voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der Regel ein Druckertreiberproblem, keine AutoCAD Problem.
Die Frage betrifft aber nicht nur AurtoCAD Mechanical, dass ist ein allgemeines AutoCAD Problem. Vermutlich wird die Anzahl nicht richtig an den Drucker weitergereicht - der Druckjob läuft ja über einen Server.
Teste mal mit einem lokalen Drucker.
BTH Umlaufe kommen in Anhängen nicht so gut, die kann man dann dicht direkt anklicken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hermann123
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stuecklistenanzahl.pdf
habs mal probiert mit einem neuen treiber aber hat leider nicht funktioniert.
trotzdem danke!
im anhang ist die das bild ohne umlaute
