  AutoCAD Mechanical
  Variable gesucht! de oder en?
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Variable gesucht! de oder en? (574 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Variable mit der ich die Sprachversion identifizieren
könnte? Ich denke an Variablen wie acadver oder amver. Hintergrund:
Ich möchte eine *.lsp für deutsch und englisch pflegen bzw. vertielen
und in dieser LSP mit if und then arbeiten.
m.f.G.
eSeMBe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
smb
zu viele
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Aber ich habe jetzt eine Kiste vor mir, die mit der
englischen Version installiert ist und mit "locale" bekomme ich
"DEU" als Ergenis! Wie könnte ich denn englische und deutschte
Installation per Variable noch identifizieren?
m.f.G.
eSeMBe
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-registry-read
  (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\"
          (vlax-product-key)
  "LANGUAGE"
oder den RückgabeString von (ver) analysieren .. da steht dann auch u.a. (en), (de), (fr) drin ..
  - Thomas -
