  AutoCAD Mechanical
  Bemassung landet auf dem flaschen Layer
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Bemassung landet auf dem flaschen Layer (2902 mal gelesen)
jakob schaaf
DIpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jakob schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an jakob schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakob schaaf
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ACAD Mechanical 2010 landet die Bemassung auf dem Layer AM_0, dementsprechend sind die Linien weiß. Dieser Fehler tritt nur bei diesem Anwender auf. Mit einem anderen Account habe ich noch nicht getestet.
Weiß jemand ob man die Layer einstellen kann und wo ?
System: XP SP2, ACAD mech 2010 Version 2.
Jakob
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Einstellung wird in der Zeichnung gespeichert -> d.h. ordentliche Vorlage!!  -> amoptions -> AM:Normen -> Norm wählen ( oder erstellen ) -> Layer /objekte  -> Reiter Objekte -> Layer für Objekt Bemaßung..  wählen
  - Thomas -
jakob schaaf
DIpl. Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
die Vorlage ist OK. Bis dahin ==>
kann ich dir folgen. Aber wo ist '-> Layer /objekte' ?
Jakob
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
jakob schaaf
DIpl. Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
genau das suche ich. Weder bei mir noch bei Kollegen ist es vorhanden.
Auch nicht bei ACAD mech 2009 oder 2005.
Ich finde jetzt keine original Autodesk Vorlagen um zu testen. Aber an der Vorlage kann es nicht liegen. Bis auf einen Kollegen, hat keiner dieses Problem. Das kam nach der Deinstallation von ACAD Mech 2009.
Werde mich nach dem Urlaub wieder kümmern müssen.
Jakob
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt es daran:
AutoCAD legt die Bemaßung auf den aktiven Layer, wohingegen die ACADM die Bemaßung auf den vorgegebenen Layer legt.
Tip: Prüf mal mit welchem Werkzeugkasten gaerbeitet wird.
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird der Powerbefehl BEMASSUNG benutzt.
Also eine Mechanical Funktion.
Jakob
CADmium
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
also weder mein Mechanical noch mein ACAD kennen einen Befehl BEMASSUNG ...
in Mech hab ich _ampowerdim und im ACAD: BEM (_DIM)und alle speziellen BEMRADIUS usw..
  - Thomas -
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
Im Mechanical 2010 gibt es in den Optionen die Layerzuordnung nicht wie in dem Bild von CADmium sondern per RMK auf (in meinem Fall) ISO. Da solltest du mal die Einstellungen überprüfen.
VG Marion
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Ich hab den Befehl Bemassung an sich gemeint.
@MarionS
Danke. Genau das habe ich auch bei mir.
Nun werde ich mal sehen, was beim dem User da eingestellt ist.
Jakob
