  AutoCAD Mechanical
  Solids werden nicht mehr gefüllt
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Solids werden nicht mehr gefüllt (475 mal gelesen)
SchweizerZeichner
Projektabwickler
Sehen Sie sich das Profil von SchweizerZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an SchweizerZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchweizerZeichner
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community
ich habe ein Problem mit den Solids in Autocad. Seit heute werden Solids (und auch gefüllte Texte) nicht mehr gefüllt auf dem Bildschirm dargestellt, sondern so merkwürdig schattiert. Ich habe nichts verändert, trat plötzlich auf. In den Optionen ist Flächenfüllung aktiviert.
Gibt es denn so eine Art Befehl für Füllungen ähnlich dem Befehl "auflös", damit diese wieder vollständig schraffiert/gefüllt dargestellt werden. Meine Internetsuche ergab leider nichts...
Hoffe auf baldige Antwort.
Grüsse aus der Schweiz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchweizerZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
erster Verdächtiger : FILLMODE auf 1
"Visueller Stil" ->  hat IMHO auch Einfluß
      - Thomas -
SchweizerZeichner
Projektabwickler
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber Fillmode ist schon auf 1 gesetzt.
Woran könnte es denn noch liegen?
CADmium
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchweizerZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
"Visueller Stil" nicht auf 2dDrahtkörper sondern auf "3d-Verdeckt"  -> Guck mal im Eigenschaftsfenster
  - Thomas -
SchweizerZeichner
Projektabwickler
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ööhm... bin kein Autocad Guru
Wo find ich das Genau bzw. unter welchem Reiter bei Optionen?
[Diese Nachricht wurde von SchweizerZeichner am 27. Jan. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchweizerZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal  _properties ein  .. im Eigenschaftsfenster unter VERSCHIEDENES -> Visueller Stil ...
  - Thomas -
SchweizerZeichner
Projektabwickler
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yuhuuu! Geschafft...
ein einfaches Hin- und Herwechsel in den Visuellen Stilen hat mir geholfen.
Dank dir sehr!
Herzliche Grüsse aus Basel
