| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Andere Ecke deaktivieren. (1728 mal gelesen)
Sabcoll Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin neu hier und habe ein ganz dringende Frage: Ich hab mein Autocad Mechanical nun zwei Wochen nicht benutzt und muss nun an meinem Testat für die Uni weiterarbeiten. Ich habe vorher mit der normalen Testversion für uns Studenten gearbeitet, ohne diese zu registrieren. Jetzt nach der Registrierung, scheint sich so einiges verstellt zu haben: Normalerweise fragt mich Autocad, wenn ich per Wellengenerator ein Teil geniere, wie lang es sein soll (dann gebe ich an meinem Mauszeiger die Länge an) und anschließend wie breit es sein soll (dann geb ich am Mauszeiger die Breite an). Nun aber sagt er nur noch: "Andere Ecke angeben". Diese Option ist aber totaler Müll, da ich in relativen Abständen von meinem Bezugspunkt arbeiten möchte, und nicht in absolutwerten vom Ursprung. Wie kann ich diese Option also wieder aktivieren, dass Autocad mich nach Länge und Breite fragt? Ich bin wirklich verzweifelt, weil ich mit diesem "andere Ecke angeben" nicht Maßstabsgetreu zeichnen kann. Ich brauche dringend eure Hilfe! Lieben Gruß, Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabcoll
Hi und Herzlich Willkommen bei CAD.de vorab: ich hab kein Mechanical, kenne Deinen Wellengenerator nicht, aber Du hast es ja eilig (Das X-Posting im RuA löscht Du bitte eigenständig, danke) Im ersten Moment des Lesens dachte ich, dass Dir die dynamische Eingabe (DYN, F12, Köbbel in der Statuszeile) abhanden gekommen sein könnte. Überprüf auch Deine Einstellungen bzgl. POLAR, OTRACK usw, halt das, was da unten steht. Dann gibt es noch das beliebte CMDDIA. btw, eine reine Registrierung hat bei mir noch nie etwas verstellt. Sicher, dass Du nicht selber das Profil geändert hast? Oder Du hast ein lisp oder einen Befehl nicht ordnungsgemäß beendet? (bsp: mvsetup nicht durchgeentert) Der user FAQ hat eine Menge Themen, die Du Dir einmal anschauen solltest, falls Du noch mehr entdeckst, was nicht mehr so läuft wie früher. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die flinke Antwort. Ich habe mich leider noch nie mit irgendeiner Konfiguration für Autocad auseinandergesetzt, da das Programm nach der Installation genau so funktionierte, wie ich das auch gebraucht habe. Jetzt allerdings sieht alles so aus: Ich will aber, dass ich in den beiden Kästchen die exakte Länge, also die maßstabsgetreue Länge und Breite eingeben kann, und nicht irgendwelche Koordinaten. Denn damit fabriziere ich nur Humbug! Früher stand also anstatt von "andere Ecke angeben": Bitte Länge angeben: (ich geb die Länge an) Bitte Breite angeben: (ich geb die Breite an) und erst daraufhin wurde mein "Block" oder eben der Wellenabsatz sichtbar! Wie kann ich das wieder so richtig Einstellen?
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabcoll
Hi, >> Ich will aber, dass ich in den beiden Kästchen die exakte Länge, also die maßstabsgetreue Länge und Breite eingeben kann, und nicht irgendwelche Koordinaten. Denn damit fabriziere ich nur Humbug! Dann würde ich Dir z.B. die ACAD-Hilfe mit ihren Kapiteln: Erstellen und Verändern von Objekten > Verwenden von Präzisionswerkzeugen > Verwenden von Koordinaten und Koordinatensystemen (BKS) empfehlen. Ich arbeite selber nicht mit der dynamischen Eingabe, ich kann Dir also nicht sagen, an welchem Häkchen Du in deren Einstellungen zupfen mußt, damit es wieder so aussieht wie Du es gerne hättest. Tut mir leid, ich dachte, sie wäre Dir komplett abhanden gekommen. Viel Erfolg Nachtrag: da ich ja Deinen Wellengenerator nicht kenne, ein Schuß ins Blaue: Viele Befehle haben eigene Optionen. Code: Beispiel 1: Befehl: re RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: ALänge der Rechtecke angeben <10.0000>: Breite der Rechtecke angeben <5.0000>:
Code: Befehl: re RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]:
vielleicht solltest Du auch dort einmal schauen, ob Du da etwas umgestellt hast.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Lösung des Problems gefunden... Es waren tatsächlich ein paar veränderte Einstellungen bei "Dynamischer Fang", "Dynamisches BKS" und "Dynamische Eingabe". Was genau da nun alles verstellt war, weiß ich nicht. Nach ein paar Klicks und gut zwei Stunden stöbern im Netz (hab keine Lösung gefunden) gehts nun wieder. Danke für die Hilfe und einen schönen Sonntag noch!
| Anzeige.:
