| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungsfaktor in Teilen der Zeichnung unterschiedlich (2945 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier eine Zeichnung, die aus vielen anderen zusammenkopiert wurde. Füge ich nun eine Bemaßung in die Zeichnung ein, ist der globale Bemaßungsfaktor korrekt und der Bemaßungstext normal groß. In bestimmten Bereichen der Zeichnung ist der Bemaßungsfaktor falsch und die Schrift bei neu eingefügten Bemaßungen dadurch kleiner. Wie stelle ich den Bemaßungsfaktor so um, dass er auf der ganzen Zeichnung korrekt ist. Hinweis: In dieser Zeichnung gibt es zwar unterschiedliche Maßstäbe, aber gerade der betroffene Bereich befindet sich mit anderen Bereichen der Zeichnung, die einwandfrei funktionieren, in einem Maßstab (schwer zu erklären). Vielen Dank! EDIT: Bereinigt, geprüft und setup bereits erfolgt. Ebenso WBLOCK. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Vewrmutlich sind einige Skalierbereiche definiert. Die Objekte welche die Skalierbereiche definieren (Kreise oder Poyllinien) liegen standardmaäßig auf dem Layer AM_VIEWS - evt. ist der Layer ausgeschaltet? Befehl: AMSCAREA definiert neue Skalierbereiche. EDIT: Nachtrag Mit Befehl: AMSCMONITOR kann man Skalierbereichseinstellungen anzeigen/auffinden ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treffer versenkt. Vielen Dank. Ich verneige mich! Übrigens, die Zeichnung scheint angeschlagen zu sein, denn der Skalierbereich wurde trotz eingeschaltetem Layer AM_VIEWS nicht angezeigt. Nach der Bearbeitung mit dem Befehl AMSCAREA wird der Bereich nun angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
