| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Unterschiedlicher Windungsabstand (Spirale) (2323 mal gelesen)
Rappl Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!!! Ich hoffe ich bin hier bei den Profis. Bis jetzt hat mir keiner weiterhelfen können!?!? Im pdf seht ihr eine Spirale (weiß auf schwarzen Hintergrund) mit Anhängsel, welche aber jetzt nicht interessieren. Ich habe die Spirale als Polylinie, Genauigkeit 1 zweimal über die Spiralfunktion (in Autocad 2010 enthalten) zeichnen lassen. Der Abstand der beiden Spiralen ist gleich, jedoch wenn man vergrößert hinein blickt sind die weißen Bahnen/Linien unterschiedlich weit voneinander entfernt???? Die Spiralen sind auch von den Eigenschaften her indentisch und als Spiralhöhe ist eben 0 angegeben um eine 2D Spirale zu erhalten. Aber warum haben die Bahnen einen unterschiedlichen Abstand von Windung zu Windung????? Hoffe ihr könnt mir helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rappl
Hallo! Stimmt der Abstand tatsächlich nicht, oder kommt es dir gezoomt nur so vor? Miß den Abstand doch einmal nach. Hast du auch schon mal in der gezoomten Ansicht regeneriert? Sollten die Abstände gemessen tatsächlich falsch sein, kann ich dir im Moment auch nicht weiterhelfen. Hab im Moment keine Möglichkeit auf 2010 zugreifen zu können. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rappl Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das ganze ist gezoomt auch noch besser zu erkennen, dass es falsch ist! Wie ist das regenieren im gezommten Zustand gemeint? Meinst du damit, nochmal den "pedit"-Befehl im gezoomten Zustand darüber laufen zu lassen, oder ...? Manche böse Stimmen behaupten, dass die Spiralfunktion im Programm einfach Schrott ist. Es gibt soweit ich hörte auch ein spiral.lsp. Ich weiß jedoch nicht wie ich diese ins Programm hole. Aber vielleicht macht die bessere Spiralen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rappl Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rappl
Hallo! Akso ich konnte mir die Spirale jetzt mal ansehen. Da scheint wirklich der Hund drinnen zu sein. Daich mit dem 2010er aber eher nicht so viel am Hut habe, kann ich dir da leider auc nicht weiterhelfen. Zum Thema spiral.lsp: Das geht ganz einfach. Du schreibst in die Befehlszeile im ACAD _appload und ladest dann die spiral.lsp. Und schon geht es los. Probier es mal aus, ich wünsche dir, es macht dich glücklich. Ich selbst habe es nicht getestet. Gruß, Martin
Rappl Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
