  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung beim Rahmen einladen genius.dcl
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Rahmen einladen genius.dcl (966 mal gelesen)
InvKasper
Sehen Sie sich das Profil von InvKasper an!   Senden Sie eine Private Message an InvKasper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvKasper
Intel 8086
2Mb Ram
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fleißige Forumuser,
folgendes Problem:
beim einladen des Firmenspezifischen Rahmens in AutoCAD Mechanical 2008 taucht diese Fehlermeldung auf (Anhang: Fehlermeldung1). Das Dialogfenster zum einladen wurde bestätigt und an der Stelle an der normalerweise die Positionierung erfolgt kommt halt diese Fehlermeldung. Wenn diese bestätigt wird, kommt ein weiterer Pop-up mit einer etwas anderen Fehlermeldung (Anhang: Fehlermeldung2)während die zweite Fehlermeldung geöffnet ist wird der Rahmen im Hintergrund bereits angezeigt, dieser verschwindet jedoch nach Bestätigung.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich kann damit nichts anfangen und bin nicht so AutoCAD versiert.
Vielen Dank schon mal!
Was wird, wird nicht so sein wie es ist. Und was ist, ist nicht so wie es war. Blablabla
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvKasper 10 Unities + Antwort hilfreich
genius.dcl.txt
Fehlermeldung 1 .. die dcl ist eine Dialogdefinitionsdatei im ASCII-Format .. kannste dir also im Notepad o.ä. angucken ... und da werden wohl zwei Objekte den gleichen Namen haben  und der letzte Eintrag definiert halt den vorhergehenden neu ..
die 2. Fehlermeldung entspricht wohl der ersten
anbei mal meine dcl als txtdatei.. vielleicht war es das schon ?!
  - Thomas -
