| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Blöcke neu definiert mit neuem Namen (1941 mal gelesen)
ACADAZ Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Hab da folgendes Problem! Habe in ACAD Mechanical 2009 eine Zeichnung verschiedenen dynamischen Blöcken erstellt! Diese enthalten eine Dreh- und Verschiebefunktion! Ich habe diesen Blöcken einen klar definierten Namen z.B. Treppe_1 gegeben! Also wenn ich diese Zeichnung dann erstelle mit ca. 100 solcher Blöcke funktionieren alle diese Blöcke noch mit ihrer Dreh- und Verschiebefunktion! Außerdem sind einige Attribute in jedem dieser Blöcke enthalten! So jetzt das Problem: Wenn ich diese Zeichnung abspeichere und neu öffne funktioniert ein Teil dieser Blöcke nicht mehr! D. h. die Attribute funktionieren schon noch, aber die Dreh- Verschiebefunktion funktioniert nicht mehr! Außerdem haben die Blöcke, die nicht mehr funktionieren automatisch einen neuen Namen erhalten: z. B. *U51! Alle diese Blöcke, die nicht mehr funktionieren haben dieses *U in ihrem Namen! Vielleicht hatte jemand dieses Problem schon oder kann zur Lösung des Problems beitragen! Danke schon mal jetzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADAZ
Also .... Eine Erweiterung des Blockkonzepts in AUTOCAD wurde in der Version 2006 mit den „Dynamischen Blöcken“ eingeführt. Im Wesentlichen handelt es sich bei den dynamischen Blöcken um ein deutlich flexibleres Konzept bei dem, durch Parameter gesteuert, von einer solchen „dynamischen Blockdefinition“ Blockreferenzen mit unterschiedlichen grafischen Ausprägungen bzw. variablen Geometrien abgeleitet werden können ...intern wird für jede Einfügung unterschiedlicher Ausprägung ein - den übergebenen Parametern entsprechender - anonymer Block -dessen NAmen mit *U.. beginnt - erzeugt. Der Name der Referenz verweist dann auf den anonymen Block, während der neu eingeführte Effektivname den Zusammenhang mit dem dynamischen Block herstellt. Durch Manipulation mit ACAD-Befehlen kann die Dynamik verloren gehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi40 Mitglied Selbstständige Konstruktion
Beiträge: 39 Registriert: 30.11.2008
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADAZ
Hallo, mit welcher Version hast Du diese Blöcke erstellt? Mit ACAD Mech. 2006 od. Mech. 2009. Denn ich hatte auch schon mal das Problem, daß wenn ich eine Datei von Mech. 2006 mit Mech. 2010 weiterbearbeitet habe, diese dann einfach abgespeichert habe (auch wenn in den Optionen "Speichern unter: AutoCAD 2004" eingestellt war)waren die Funktionen von Mechanical weg, bzw. es kam der Befehl "Referenz bearbeiten", und man konnte diese z.B. Details oder Bohrungstabelle nicht mehr bearbeiten. Doch mit dem Befehl "Speichern unter..." hat man die möglichkeit die richtige Mech. Version (2006) zu definieren. Ich meine eigentlich nur, mal probieren in der "richtigen" Version abzuspeichern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe diese Datei auf einem anderen PC genauso erstellt wie vorher und nun funktionieren die Blöcke wie gewünscht! Vermutlich sind die Einstellungen an diesem anders! Hier erstellt er zwar auch diese *U-Blöcke im Hintergrund, aber die Blöcke behalten ihren definierten Namen bei! Durch Bereinigen verschwinden dann diese *U-Blöcke! Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte! Welcher Hacken evtl. falsch gesetzt ist?! Danke!
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADAZ
Ohne jetzt wieder auf den Aufbau von "dynamsichen Blöcken" und deren Referenzen einzugehen (siehe CADmium): In welcher DWG-Version wird bei dir abgespeichert bzw. in welcher Version bei dem aktuellen Weg wo es klappt ? Das die Software die gleiche ist, davon dürfen wir aber schon ausgehen und auch das immer über den Blockeditor(Bedit) geändert wird und nicht aus versehen mal mit dem RefEdit ?. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADAZ
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh ja leider ist das alles sehr seltsam... werde diese Anwendungen in Kürze wieder benötigen! mal schauen was dann passiert, wenn ich diese wieder auf meinem PC erstelle! Service_Pack`s ist ein guter Tipp... muss ich mich gleich mal informieren in der EDV-Abteilung! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADAZ
ACADAZ Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
