  AutoCAD Mechanical
  Block bearbeiten bei Doppelklick
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Block bearbeiten bei Doppelklick (3185 mal gelesen)
Diedangel
Sehen Sie sich das Profil von Diedangel an!   Senden Sie eine Private Message an Diedangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diedangel
AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein Problem bei dem ich keine Lösung weis.
Wenn ich früher einen Block mit Doppelklick geöffnet haben kam immer die Meldung "Referenz-Bearbeiten" seit neuestem öffnet sich nun bei Doppelklick "Blockdefinition bearbeiten". Wenn ich direkt REFEDIT eintippe und dann den Block anwähle klappt es auch ohne Probleme mit dem Fenster "Referenz-Bearbeiten". Könnt ihr mir sagen was verstellt ist und was ich machen muss das es auch über doppelklick wieder wie früher funktioniert?
Danke schon mal im voraus. Und sorry falls die Frage schon mal da war, hab nach allem möglichen bereits gesucht.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Früher" ist bei dir wohl Pre-2006 ? Da gab es noch keinen BEDIT, dieser
wird nun über die Doppelklickfunktion (DPKLIBEARB-Befehl) genutzt.
(bei dynamischen Blockdefinitionen ein "muss")
Der REFBEARB existiert parallel (wie bereits entdeckt).
Mit Hilfestellung dies umzubiegen halte ich mich mal zurück, ich empfehle
einfach das Kontextmenü zu nutzen "Block an jeweiliger Stelle.." .
(Die Art&Weise+WAS die beiden Editoren machen ist unterschiedlich)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nobbi40
Selbstständige Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi40 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi40
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt eigentlich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)?
CADmium
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobbi40:
was heißt eigentlich IMHO?
Siehe (u.a.) <<hier>>
  - Thomas -
Nobbi40
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diedangel
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Original erstellt von cadffm:
Nein eigendlich nicht. Sondern ich meine damit befor ich es erst vor kurzem Reparieren musste. Bei meinen Kollegen zb. welche die selbe Version haben funktioniert es ohne Probleme mit doppelklick.
SYSVAR blockeditlock auf 0 Stellen
[/i]
war bereits auf 0 eingestellt. Habt ihr noch weitere Tipps?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diedangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber beides kann ich mir bei einer Standardinstallation nicht vorstellen,
da fällt mir dann auch nichts mehr ein womit man helfen könnte.
