| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Datei Öffnen Dialog sehr langsam (4035 mal gelesen)
OLange Mitglied Maschinenbautechniker/Konstruktion
Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2007 Windows XP Pro 32bit AIS 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich habe seit kurzer Zeit ein ziemlich ärgerliches Problem mit Mechanical 2009. Wenn ich auf Öffnen klicke dauert es ewig lange bis ich die Dateien im Fenster angezeigt bekomme. Das selbe tritt auf, wenn ich Verzeichnisse wechsle. Jedesmal eine Wartezeit von ca. 10-15sec, abhängig von der Anzahl der Dateien. Es sind aber keine Verzeichnisse mit hunderten von Zeichnungen, sondern mit ca. 50 Dateien. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, wie nervraubend das ist. Zwischenzeitlich navigiere ich im Explorer und öffne die Dateien von dort, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wenn ich über Inventor den Öffnen-Dialog aufrufe, und auf dem selben Server Dateien anzeige, läuft alles blitzschnell wie immer. Meine Vermutung liegt also, daß es eine Einstellung im Mechanical sein muss, aber ich weis es nicht... Hat von Euch vielleicht einer eine Idee? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Hallo OLange, eigenartige Wartezeiten bei öffnen, speichern unter, Block einfügen? Eigentlich gibt das da viele Möglichkeiten, woran das liegen kann... Man könnte mal folgendes testen: man entferne die Datei C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll Das wirkt manchmal Wunder. Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Servus, sind in den Zeichnungen irgendwelche externen Referenzen (Bilder etc..) verknüpft die nicht mehr vorhanden sind oder jetzt in einem anderen Verzeichnis liegen? Tante Edit fragt, ob Du die Datei hier mal reinstellen kannst?? ------------------ Viele Grüße Stefan
-------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das Problem tritt nicht in Verbindung mit einer bestimmten Datei auf, sondern beim navigieren z.B. im Öffnen-Dialog. Also bevor ich eine Datei öffne. Das Öffnen funktioniert problemlos, ohne Verzögerungen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Hallo zusammen, auch bei uns trat das Problem auf. Also habe ich mich auf die Suche begeben und da es noch zwei min. andere Topics dazu gibt die Lösungen zusammengefasst. Bei uns hat der letzte Punkt die größte Auswirkung gehabt. Danke an alle Helfenden. Hier die Lösungsansätze: Unter Win XP Pro kann man Miniaturansicht und Bildvorschau auf dem Rechner auch ganz deaktivieren: Start --> Ausführen --> regsvr32 /u shmedia.dll --> ok Dann die Maschine neu starten... Wieder anschalten analog... - bei anderen Betriebssystemen gibts bestimmt sowas ähnliches... ----------------- könnten es die "zurückgezogenen Serverzertifikate" sein? Das ist eine Einstellung im Internetexplorer - oft hilft es die beiden Häkchen rauszunehmen... (siehe Bild im Anhang) 1. Internet Explorer öffnen 2. Klicken auf "Extras" > "Internetoptionen". 3. Klicken auf die Registerkarte "Erweitert". 4. unter "Sicherheit" die Kontrollkästchen "Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen" und "Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgeber überprüfen" Deaktivieren (danach Neustart der Maschine erforderlich) ---------- Im Verzeichnis C:\WINDOWS\system32 Doppelklick auf die Datei AcSignOpt.exe und im folgenden Dialog den Haken entfernen. ------------- Man könnte mal folgendes testen: man entferne die Datei C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll Das wirkt manchmal Wunder. -----------
