| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Suchen und ersetzen (586 mal gelesen)
hummel.mj Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.02.2004 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze häufig die Funktion suchen und ersetzen (_find) Normalerweise öffnet sich ein Fenster, wo ich die Werte eingeben kann, die ich ändern will. Leider kommt in der Befehlszeile nur "_find" und nichts passiert Ich habe auch schon Filedia überprüft, der Wert ist auf 1. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Gruß hummel.mj ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hummel.mj
Hallo hummel.mj, und was ist mit CMDDIA - steht das auch auf "1"? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hummel.mj
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
hummel.mj Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die Verwirrung, beim erstenmal absenden kam eine Fehlermeldung "Zeitüberschreitung" Dann hab ich gesehen, das ich den Bereich "AutoCAD Mechanical" vergessen anzugeben, und gedach, das es daran lag. Offensichtlich wurden dann doch beide Post´s gesendet. Gruß hummel.mj
