| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Mechanical 2010: Layer-Steuerung nicht wie bei 2008 (1976 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bereiten das Update von Mech2008 auf 2010 vor und ich teste alle Funktionen. In 2008 öffnete sich beim Befehl _amlayer ein Dialogfeld, wo ich mit Doppelclick auf einen AM-Layer diesen wieder aktivieren konnte, auch wenn ich ihn vorher bereinigt habe. Das geht nun nicht mehr. Es werden nur noch die verwendetet Layer dort nach dem Bereinigen angezeigt. Problem: Will einen Zeichnungsrahmen auf dem Layer AM_BOR einfügen, der ist aber wegbereinigt. Woher bekomme ich den nun? In 2008 war er einfach in der Layersteuerung wieder zu aktivieren. Anbei 2 screenshots. Vielen Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, z.B. in der MultiFunktionsLeiste Beschriften Befehl Schriftrahmen, in der Zeichnung absetzten danach löschen, dann ist Am_bor auch wieder da. Oder im DesignCenter von einer anderen Zeichnung importieren... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo! Du musst im Mechanical Layer Manager auf das Augensymbol klicken. Damit werden alle Layerdefinitionen ein- und ausgeblendet. Am besten die Einstellung im Template speichern. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
