| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWG in eine ältere Version konvertieren (17896 mal gelesen)
Duffy1978 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich muss ca. 50 DWG's von AutoCAD Mechanical 2010 in ACAD 2004 oder älter konvertieren. Gibt es eine andere Möglichkeit, als alle Zeichnungen auf zu machen und diese dann unter "Speichern unter" als ältere Version abzuspeichern? Schon mal Danke für die Antwort und frohes schaffen! Daniel ------------------ Die Hoffnung stirbt zuletzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
Moin, schau Dich mal im Rund um AutoCAD-Brett zu diesem Thema um. Angebotene Lösungen dort wären z.B. scripte oder lsp-Tools, aber auch die Anwendung DWG TrueView (freeware, Autodesk) sollte das beherrschen. Problem dabei wird aber sein, dass Du beim Runterspeichern u.U. die Mechanical-Intelligenz Deiner Zeichnungen verlierst. Teste es also alles vorerst in Kopien. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
Hallo Daniel, nach deiner Beschreibung möchtest Du von Mechanical 2010 nach AutoCAD 2004 konvertieren. Genau das kann DWG Trueview (mit integriertem TrueConvert) am Stück mit allen 50 Dateien auf einmal. HTH und Gruß [Diese Nachricht wurde von Berliner am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tausend Dank für die Antworten. DWG True View 2010 hatte ich auch schon auf'm Rechner! Hat wunderbar geklappt! Weiß jemand, ob man auch die höhere Version auf die niedrigere Version konvertieren kann, wenn ich nur die niedrigere AutoCad Version installiert habe und quasi die "neueren" Zeichnungen noch gar nicht öffnen kann? Nochmals Danke! Daniel ------------------ Die Hoffnung stirbt zuletzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe das selbe Problem. Hab die neuset Version drauf und kann's nicht testen. Ich werde mal meinen Empfänger bitten das zu testen. Das Ergebnis poste ich dann! Nochmal Danke für die Tips! Bis denne! Daniel ------------------ Die Hoffnung stirbt zuletzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo und guten Morgen! Also, wie ich gerade von unserem Partner erfahren habe, kann ich auch ohne die neuere Version zu haben, Zeichnungen einer höheren Version mit DWG TrueView öffnen und als z. B. 2000er File speichern. Das wollte ich Euch nur wissen lassen. Danke und frohes schaffen! Daniel ------------------ Die Hoffnung stirbt zuletzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 SP3 CCM-PE3.0 iProppertyCollektion WinXP NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB) Dell Precision M4400 Laptop Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz 2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
Hb den DWG-TrueView2008 auf dem Techner wegen Inventor. Ich wollte mir jetzt den neueren drauf schmeißen, da ich auch dwg Daten bekomme wo mit höheren Versionen gespeichert wurden. Das Problem ist nur, ich arbeite mit dem Betriebssystem XP, 32Bit und der Download ist für 64 Bit kennt noch jemand eine Lösung? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffy1978
