| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mechanical 2010 und alte Werkzeugleisten? (2142 mal gelesen)
FreizeitElch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit paar Tagen habe ich hier die neue Invenor 2010 Suite. Im grossen ganzen ist sie schon nett, und man kann auch mit der neuen Oberfläche nach einer relativ kurzer Einarbeitung schnell arbeiten. Ich wollte jedoch wissen, ob es bei dem Mechanical (ähnlich wie beim Inventor über Farben) die Möglichkeit besteht die "Klassische" Oberfläche darzustellen? Grüße. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Hi, ob das, was für CIVIL und ACA gilt auch bei Mech funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis. >> KLICK << bitte weiterführende links beachtenVerwirrt hat mich Deine Inventor-Farben-Aussage, da ich den Erfinnder nicht kenne, klassische Farben (z.B. Modellbereich=Schwarz) erreichst Du über Optionen > Anzeige > Farben Teste und berichte, die nachfolgenden Forensuchenutzer werden es Dir danken PS: noch was Organisatorisches: Bitte Systeminfo ausfüllen, danke! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Du Hast unter den "Anwendunsoptionen"des Inventor auch einen Reiter der "Farben" heisst. Dort Kannst Du auch die "Klasische" also ohne die neuen Gimmicks Darstellung der Oberfläche einstellen. Gruß ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ob das, was für CIVIL und ACA gilt auch bei Mech funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis. >> KLICK << bitte weiterführende links beachten Dein "KLICK" hilft hier glaube ich nicht. Ich habe mir schon die *.cui Dateien des neuen Mechanical angeschaut, und sie sind auch der neuen Multiifunktionsleiste angepasst. Es sieht (für´s erste zumindest) nicht gut aus.
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ob das, was für CIVIL und ACA gilt auch bei Mech funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis. >> KLICK Dein "KLICK" hilft hier glaube ich nicht. Ich habe mir schon die *.cui Dateien des neuen Mechanical angeschaut, und sie sind auch der neuen Multiifunktionsleiste angepasst. Es sieht (für´s erste zumindest) nicht gut aus. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neeeneenene! das ist es nicht! Die Arbeitsbereiche definieren nur die Arbeitsumgebung (die Zusammensetzung dder Werkeugleisten, oder ihren Umfang für bestimmte Tätigkeitsfelder. Wäre im Grunde mit den früheren Einstellungen die man in der Profildatei machen konnte. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass in jeder dieser Bereiche die Werkzeugkastendastellung dem neuen Mechanical angepassst ist. Und vor allem: was soll ich mit der klassischen Arbeitsumgekbund, die im Grunde nichts anderes als das nakte AutoCad darstellt, wenn ich auf die Mechanical funktionen angewiesen bin? Was ich erreichen wollte ist den alten Look wieder herzustellen. War auch nur eine theoretische Frage ob es überhaupt geht, weil ich mit der neuen auch gut zurecht komme. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Zitat: Original erstellt von FreizeitElch: Neeeneenene!das ist es nicht! Die Arbeitsbereiche definieren nur die Arbeitsumgebung ... Was ich erreichen wollte ist den alten Look wieder herzustellen. War auch nur eine theoretische Frage ob es überhaupt geht, weil ich mit der neuen auch gut zurecht komme.
Doch genau das ist es (wie oben beschrieben) - Mechanical im alten Stil mit dem Arbeitsbereich "Mechanical klassisch" - siehe Bild ! Es probieren, dann... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Nenenenenenenene Ich denke, mir brauchst Du nicht erklären, was Arbeitsbereiche im ACAD sind Sieht es in Deinem Mechanical anders aus als so wie in dem Bild von hier (oder für 2010 so klick)? Dann entschuldige ich mich natürlich und werde mich aus dieser Diskussion wg. Unwissen zurückziehen. Ich hatte leider nur mal kurz "Mechanical Desktop" und das war lang vor den ribbons. Wenn doch gewissen Ähnlichkeiten vorhanden sind, hast Du Deine Antwort: gehen geht's (Du suchst dann grüne Haken im Bereich "Werkzeugkästen"), ob es wirklich sinnvoll ist, stand dabei aber von Anfang an auf einem anderen Blatt ;-) (siehe eben Bemerkung von Alfred) Alternativ kannst Du auch mal den Befehl -werkzeugkasten (also mit dem "-" vorweg) > ALLE > Anzeigen probieren, was Du dann nicht siehst, gibt es nicht mehr in dieser Form. Oder wir reden vollkommen aneinander vorbei und Du meinst nicht das Aussehen Deines Mech, sondern irgendwelche "Innereien", da bin ich dann auch raus. Bis später ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe Mechanical 2010, was gezwungener weise heisst: bei mir sieht die *.cui Anpassung wie im Bild no.2 aus. D.h. also, ich habe dort die neue, supertolle, keinerweisswofürgute Multifunktionsreiter, die die Standardwekzeugleisten ersetzen. Sie sind auch nicht soooo schlinn, man muss sie (wie die alten auch "bedarfsgerecht" anpassen. Im Grunde bin ich also hin, und habe für meinen Arbeitsplatz einen komplett neuen Satz mit neuen "Werkzeugreitern" gemacht. Dann noch die Beschriftung aus, so dass die Icons klein bleiben, und dann geht´s auch. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Ja, Du hast diese "neue, supertolle, keinerweisswofürgute Multifunktionsreiter, die die Standardwekzeugleisten ergänzen/erweitern/in-Zukunft-dann-wohl-auch-mal ersetzen". Du hast aber auch parallel noch die alten Elemente, die man auf Udos Bild sehr schön sehen kann. Aber ich will ja eigentlich auch gar nicht, dass Du sie findest Nimm die tollenneuenirgendwannmagmansie Multifunktionsreiter Bau Dir da Deine eigenen Klamotten rein und gut is. Schönen Abend noch ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
