  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Schriftrahmen / Rahmen kann nicht erstellt werden
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Probleme mit Schriftrahmen / Rahmen kann nicht erstellt werden (1666 mal gelesen)
StuntmanBob
Sehen Sie sich das Profil von StuntmanBob an!   Senden Sie eine Private Message an StuntmanBob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StuntmanBob
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will bei meiner Autocad 2D Zeichnung einen Schriftrahmen erstellen, allerdings wird mir immer angezeigt, das bereits einer vorhanden ist. Wenn ich nun einen erstellen will kann ich mir zwar tausende von neuen Schriftfeldern setzen, aber ein Rahmen wird nie erstellt. Den Rahmen der schon da sein soll finde ich allerdings nicht.
Was kann ich da machen?
Danke im vorraus
Stuntmanbob
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 14. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StuntmanBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
erst einmal willkommen im Forum!
Interessant wäre die Version von AutoCAD Mechanical, mit der Du arbeitest. (Kannst Du in der Systeminfo eintragen).
Der Rahmen wird normalerweise als Block eingefügt über das Icon "Schriftfeld/Rahmen". Das Du ihn nicht siehst, kann sein. Eventuell ist der Layer AM_BOR (für Borderline / rot) ausgeschaltet?
Im Normalfall - nimm eine andere Zeichnung und füge per Drag&Drop
irgeneinen funktionierenden Rahmen ein und editiere den dann wie gewünscht.
Die Rahmen liegen im Verzeichnis C:\...\acadm\gen\dwg\format als DWG vor.
Hast Du eine vorgeschriebene Norm eingestellt?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 14. Nov. 2009 editiert.]
