| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Blockstruktur darstellen (2124 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit in ACADM2009 sich die Blockstruktur (Verschachtelung der einzelnen Blöcke) in einer anderen Form auflisten zu lassen. Z. B. mit Liste Befehl und Block wählen? Mit Doppelklick auf einen Block öffnet sich ja der Blockeditor und zeigt die Struktur schön an. Doof ist nur, dass sich das Fenster immer wieder im Originalzustand (Größe) zeigt und es immer zu Fuß gezogen werden muß, um alles lesen zu können. Deswegen meine Frage: Gibt es einen BlockstrukturListe - Befehl? Damit meine ich nicht die Mechanical Struktur. Diese verwenden wir in den betroffenen Zeichnungen nicht. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
nein, nichts Fertiges von Hause aus .. müßte programmiert werden .... ( ist vielleicht auch schon ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Zitat: Original erstellt von Dorfy: vllt. funktioniert BLKTREE von Jefferypsanders
Ich wärme den Thread mal auf. BLKTREE funktioniert unter Mechanical 2016 immer noch. Gibt es etwas vergleichbares noch komfortabler? Idealerweise mit auf- und zuklappbarer Struktur in einem seitlich anhängbarem Panel und evtl. Bearbeitungsfunktionen über das Panel (ein-/ausblenden, Start des Blockeditor, ...)? Fragt mich nicht nach dem Hintergrund. Aber wenn etwas möglich ist, gibt es immer jemand, der das auf die Spitze treibt. Danke [Diese Nachricht wurde von Erwin am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
