| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Überschriebene Daten wiederherstellen (7863 mal gelesen)
Mr Oldschool Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 28.11.2007 MS Windows XP Professional Service Pack 2 Intel Pentium 4 / 3,0GHz / 2,0 GB RAM NVIDIA GeForce 7300 LE IV 11, A_CAD Mech. 2007
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein riesen Problem , ich habe vorige Woche am Rechner meines Arbeitskollegen versehentlich Daten in einer dwg-Datei gelöscht und anschließend gespeichert. Natürlich gibt es keinerlei Sicherungskopien mit dem alten Datenbestand. Ich wäre zu tiefst dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, ob da eine Wiederherstellung möglich ist. Vielen Dank Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Oldschool
wenn keine Bak-Datei vorhanden ist , hast du ganz einfach Pech .... eine Art Historie wird in den Dwg- Dateien nicht mitgespeichert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Oldschool
Die BAK Datei kannst du ganz einfach umbenennen. Problemzeichnung.bak in Problemzeichnung.DWG schon kannst du die Zeichnung öffnen (wenn es denn eine DWG war). Manchmal liegt im Ordner %TEMP% des Users auch noch eine automatische Sicherung (*.SV$), die bei einem evt. Absturz übrig geblieben ist - Nachschauen kostet nichts. SV$ kann man ebenfalls zu DWG umbenennen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Oldschool
ich zitier mich mal .... "Wo die tägliche Arbeit im Prinzip aus dem Anordnen von Bits und Bytes besteht, also in der Erzeugung von Daten und Datei, ist die Sicherung dieser Daten von immenser Bedeutung. Ein Rechnerabsturz, ein falscher Knopfdruck und der aktuelle Zeichnungsstand oder die eigentlich benötigte Dateiversion ist (vorerst) vernichtet oder überschrieben und Stunden wertvoller Arbeitszeit verloren. Um dieses Problem etwas einzudämmen gibt es im Autocad die automatische Sicherung und das Anlegen von Bakup-Dateien. Die Erstellung einer Sicherungsdatei (.bak) wird durch die Systemvariable ISAVEBAK gesteuert. Steht diese auf 1 legt Autocad beim Speichern von der ursprünglichen Datei eine Kopie unter dem gleichen Namen mit der Dateiendung „bak“ an. Eine eventuell schon vorhandene Bak-Datei wird dabei überschrieben. Durch Umbenennen mit der Dateiendung “dwg“ kann die Datei dann wieder sofort ins Autocad geladen werden. Die Automatische Sicherung speichert im vorgegebenen Intervall die Zeichnung in einer sv$-Datei. Diese Datei wird beim ordungsgemäßen Beenden von Autocad gelöscht, steht also wirklich nur bei einem Absturz des Systems zur Verfügung. Auch dort kann durch Umbenennen mit der Dateiendung “dwg“ eine in Autocad lesbare Datei erzeugt werden."------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
