  AutoCAD Mechanical
  Verschiedene Textstile umsetzen auf einen einzigen
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Verschiedene Textstile umsetzen auf einen einzigen (414 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in M2009 Textstile (relativ gut eingegrenzt)von Fremdzeichnungen auf einen einzigen vordefinierten Stil umzusetzen - möglichst auf einmal?
Beispiel: Aus den Quellzeichnungen aus ME10 kommen Textstile nach ACAD mit Namen CONVERTER_9, CONVERTER_10,...
Diese sollen pauschal alle nach STANDARD bez. dem hier gültigen Standard-Stil umgesetzt werden.
Die Layer bringe ich ganz gut rüber mit Zeichnung konvertieren und der entsprechenden CCF-Datei. Mit AMSETUPDWG drücke ich der Zeichnung unsere Layerstruktur aufs Auge zum Weiterarbeiten. Nun fehlen noch die Textstile.
Hat wer eine Idee? Wahrscheinlich ist das wieder so einfach, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe...
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit nem Tool kein Problem.... ansonsten Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster
  - Thomas -
Stephan 3
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Gibts denn ein Standard-Tool oder muß das erst gebaut werden?
Stephan
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard gibts da nicht .. ich hab z.B. für meinen Firmenstandard was gebastelt, das man dann für dich anpassen müßte... generell hab ich aber so ein Tool mit Dialog für die breite Masse in der To-Do-Liste. (Dito Bemaßungsstile / Linientypen usw )
Vielleicht wirst du damit aber auch im INET fündig ... ist ja ein verständlicher Wunsch.
  - Thomas -
Stephan 3
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke. Das reicht mir erst mal.
Stephan
