| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: ACM2005>2009 Dim strecken (327 mal gelesen)
Erni642 Mitglied Rentner
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin von ACM2005 auf ACM2009 umgestiegen. Das Strecken von Bemaßungen (Maßlinie mit Maßzahl strecken)geschiet genau wie Schieben (Maßhilflinie wird auch verschoben und nicht gestreckt). Gibt es eine Einstellung, damit es genau wie bei 2005 funktioniert? MFG Erni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni642
Hi, was willst du wie machen kenne den 2005 Befehl nicht der 2009 funktioniert hier so wie 2008 und 2010. Es sind meiner Ansicht nach keine Unterschiede zu den Befehlen inden Versionen. _amdimalign ist doch gemeint? Versuch mal zu Beschreiben was du wann wo klickst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, in ACM2005 kannst Du mit dem AC-Befehl Strecken fast das gleiche erreichen, wie mit dimtedit (Maßlinie verschieben, Maßhilfslinien werden angepaßt). Jetzt scheint es mir, daß der AC-Befehl Strecken bei Bemaßungen das Gleiche bewirkt wie der AC-Befehl _move: Maßlinie, Maßtext, Maßhilfslinien werden komplett verschoben. Ist nicht so wichtig, ich werde zu diesem Zweck dann eben dimtedit benutzen. Übrigens habe ich bei mir ACM2006 intalliert. Auch hier das gleiche , wie in ACM2009. MFG Erni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni642
Hallo Erni642, irgendwie ist mir das mit Deinen Bemaßungen schleierhaft. Wenn Du eine bestehende Bemaßung irgendwohin auf ein neues, z.B. jetzt verlängertes Objekt setzen willst - warum benutzt Du die Griffe nicht? Das funktioniert doch einwandfrei - und das neue Maß wird eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
