  AutoCAD Mechanical
  @ beim schieben
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  @ beim schieben (1142 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
-> AutoCAD MPP 2007
Befehl: schieben -> Auswahl -> Basispunkt (irgendwo) -> 2ter Punkt 0,0 -> geht aber nicht, weil AutoCAD immer automatisch ein @ davor setzt. Und @0,0 ist eben keine wirkliche Verschiebung.
Was mach ich hier falsch?
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe  Benutzerhandbuch  > Erstellen und Verändern von Objekten > Verwenden von Präzisionswerkzeugen > Verwenden von Koordinaten und Koordinatensystemen (BKS)  > Eingeben von 2D-Koordinaten >
-"Verwenden von Koordinaten und Koordinatensystemen" nach.
Insbesondere die Themen
So geben Sie absolute kartesische Koordinaten ein (2D)
So geben Sie relative kartesische Koordinaten ein (2D)
So geben Sie absolute polare Koordinaten ein (2D)
So geben Sie relative polare Koordinaten ein (2D)
So geben Sie absolute Koordinaten (3D) ein
So geben Sie relative Koordinaten (3D) ein
So geben Sie relative zylindrische Koordinaten ein
So geben Sie kugelförmige relative Koordinaten ein
sollten für dich interessant sein
.. oder du schaltest du dynamische Eingabe ab..
(siehe auch hier
      - Thomas -
bu
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
trotz Programmierung ist man vor Anfängerfehlern nicht gefeit. Danke.
Gruss bu
