Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Führungslinientext!
Autor Thema:   Probleme mit Führungslinientext! (907 mal gelesen)
Cadcal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadcal an!   Senden Sie eine Private Message an Cadcal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram/ DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit dem Mechanical Führungslinientext. Es lässt sich alles problemlos einstellen und funktioniert auch, doch sobald ich die Führungslinie kopiere, wandelt sich der neue und ursprüngliche Führungslinientext in einen Block um. Diesen kann man allerdings nicht editieren oder so verschieben und anpassen, wie der vorher erstellte Führungslinientext. Weiss jemand woran das liegt, bzw. wie man das automatische im Hintergrund erstellen der Blöcke des Führungslinientext unterbinden kann.
Vielen Dank im Vorraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-201x
XP, Vista, W7, 32/64
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadcal 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um AMDTNOTE - Objekte (Befehl Liste benutzen), welche mit Befehl: AMNOTE erzeugt wurden?
Kann diesen Effekt nicht reproduzieren. Wurden die Führungslinien-Objekte in einer frischen Vorlage z.B. AM_DIN.dwt erzeugt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau um diesen Befehl geht es. Ich habe es in einer frischen Vorlage, sowie in der Zeichnung schon direkt probiert. Der Fehler tritt auch erst auf, wenn man nach erstellen der Führungslinie und Diese dann kopiert hat, abspeichert, aus der Zeichnung geht und dann wieder öffnet. Danach wird aus dem Führungslinientext der Block wenn man Ihn dann wieder anklickt.
So müsste der Fehler reproduzierbar sein.
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-201x
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadcal 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha - Speichern - Schließen - wieder öffnen.
Dann ist die Ursache mit Sicherheit, dass unter
Extras>Optionen>Öffneen und Speichern>Speichern Unter
AutoCAD 2004 oder früher statt AutoCAD 2007 ! eingestellt ist.
Man muss im AutoCAD 2007 Format speichern. Ggf. kann man die Zeichnung später mit
SICHALS im "AurtoCAD Mechanical 2004 Format" abspeichern.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen dank........Hat sofort funktioniert....jetzt kann ich den Führungslinientext endlich richtig nutzen :-)
(c)2017 CAD.de
