| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: ACADM 2010 Stückliste, Teilreferenzen (2053 mal gelesen)
RalfCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2006 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das AutoCAD Mechanical 2010 . Ich arbeite viel mit XREF-Zeichnungen und Stücklisten. Folgendes Problem: Eine Zeichnung A mit mehreren Teilreferenzen (Info-Punkten) wird als XRef_Zeichnung in eine neue Zeichnung B zugeordnet. In dieser Zeichnung B möchte ich die Teilreferenzen aus der Zeichnung A in einer Stückliste darstellen. Funktionierte früher bei ACADM 2009 und jetzt nicht mehr! Warum?? Wer kann mir helfen? Viel schlimmer ist, dass die Teilreferenzen in Zeichnung A gesprengt werden. Warum? Die Teilreferenzen und die Stückliste sind nur noch Blöcke in der Zeichnung A? Was ist mit AutoCAD Mechanical 2010 los …. oder was mache ich falsch? Gruß Ralf aus Weimar ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
Hallo Ralf, kann ich so nicht bestätigen. Schau mal in die Stücklistendatenbank, dort solltest Du sehen, das von der XRef die Stückliste da ist. Dann kannst Du auf Teileliste oben rechts gehen und die Teilelist mit allen Teilen einfügen. Hast Du eventuell das Service Update 1 für WMechanical 2010 noch nicht installiert? - ich geb zu, daß ich vor diesem Service Update die Stückliste nicht angeschaut hatte... AutoCAD Mechanical 2010 Update 1 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine schnelle Antwort. Das Service Update 1 für Mechanical 2010 hatte ich installiert. Der Fehler ist trotzdem. Ich habe es noch einmal versucht mit DIN-Teilen aus der Bibliothek(Schrauben, Muttern usw.) um Fehler auszuschließen. Wenn ich die Zeichnung A als XRef in die Zeichnung B einfüge ist der gleich Fehler.In der Stücklistendatenbank von B werden die Teile von A nicht angezeigt.(die Teilreferenzen in Zeichnung A werden gesprengt, selbst die DIN Teile) Woran kann das nur liegen? Gruß Ralf ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
Hallo Ralf, sag mal, hast Du in den Optionen etwa vielleicht gar was ganz steng verbotenes eingestellt? Bei den AutoCAD Reitern, genau unter Öffnen und Speichern steht da etwa was anderes als AutoCAD 2010 Zeichnung (*.DWG)? Oder gibst Du beim Speichern unter ein anderes Dateiformat als Mechanical DWG (mit Versionsangabe) an? Diese Zerlegen der Mechanical Objekte in "doofe" AutoCAD Blöcke lässt auf sowas schließen... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, du hast recht.... In der Option "Öffnen und Speichern" stand AutoCAD 2007. Jetzt geht wieder alles!! Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Viele Grüße von Ralf aus Weimar
