  AutoCAD Mechanical
  Block einfärben
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Block einfärben (886 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
Mech2009en
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit einen Block kurzfristig zu
bessern Darstellung in einer Farbe einzufärben?
Gruß RD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal nicht, das du die Objekt auf "von Block" gezeichnet hast .....
Gehts nur um eine Blockreferenz oder um alle Referenzen eines Blockes?
Bei letzterem gehts vielleicht per Tool, das die OriginalObjektfarben an den Blockelementen zwischenseichert, eine neue Farbe setzt und dann beim Rücksetzten auf die gespeicherten Farben zurückgreift...
  - Thomas -
