| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanical 2010 (791 mal gelesen)
themaster Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe vor kurzem in der Firma von ACAD MECH 2008 auf 2010 umgestellt. Beim Arbeiten mit der neuen Version tritt jetzt folgender Fehler auf: Anmerkungen und Symbole (Form-Lage-Tol., Oberflächenangaben, usw.) sind nach dem speichern/beenden und erneutem öffnen nur als Blöcke verfügbar. Kann mir bitte jemand helfen dieses Problem in Griff zu bekommen. Danke Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
Domo-Kun Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
hallo! ich habe mit autocad 2008 gelernt un habe in der firma nun die version 2010. bei 2008 war der pan immer auf der mitteltaste oder dem rad aber bei 2010 gibt es das dort nicht mehr, wie kann ich das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
Domo-Kun Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
danke für die schnelle antwort aber leider funktioniert es immer noch nicht...sobald ich auf das rad klicke springt die ansicht ins schwarze oder zommt kurz ran un sofort wieder zurück...wie vorher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
Domo-Kun Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themaster
