  AutoCAD Mechanical
  Pfadinformationsdatei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadinformationsdatei (7079 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach Netzwerkausfall sind mir 4 ACADM2010 Maschinen hops gegangen.
Nach endlosen basteleien funktioniert jetzt fast alles wieder.
Nur bei einer Maschine bekomme ich noch folgende Meldung:
"Die Pfadinformationsdatei konnte nicht gefunden werden" mit dem Verweis auf ein noch nie existentes Laufwerk v:\output\debug\acadm\ContentLib.xml
Wie kann ich denn den Pfad so umbiegen dass des wieder passt??
Danke und Gruß
Mike
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhaltsmanager öffnen, dann kleines Icon "Dateispeicherorte" oben, links, dann ist es die "Pfadinformationsdatei".
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot..
wär eigentlich ganz einfach gewesen ;-)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
ist auch unter 2013 noch so
c:\users\public\documents\autodesk\autocad mechanical 2013\acadm\gef\gdb\contentlib.xml
dürfte da wohl standardmäßig rein gehören.
CU
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
unter AutoCAD Mech. 2013 haben wir immer wieder (ca. alle 6 Wochen) diverse rechne, mit dieser Fehlermeldung. Gut jetzt weiß ich was zu tun ist aber warum geht diese Einstellung immer wieder verloren? Jemand ne Ahnung?
CU
Heiko
nettertyp
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem her, was ich beobachten konnte, ist es immer dann, wenn ein Benutzer vorher noch nie Mechanical gestartet hat und dann sofort mit dem Firmenprofil startet.
Lösung: Immer einmalig das Mechanical ohne Firmenanpassung starten (so wird ein Benutzerprofil erstellt) und anschließend erst mit dem "Firmen-Icon" starten.
