  AutoCAD Mechanical
  Druckerfehler
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Druckerfehler (2364 mal gelesen)
Duffy1978
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Duffy1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy1978
Inventor 2010
AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
haben in der Firma seit ein paar Tagen einen neuen Server. Seitdem zeigt mir AutoCAD Mechanical 2010 nach jedem Druck folgenden Fehler an
"Kontinuierliches Plot-Protokoll konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden"
Der Druck funktioniert aber wie vorher nur das ich eben nicht in die Plotliste schauen kann um anzufragen, welche Zeichnungen schon gedruckt wurden.
Ich habe auch schon versucht über den Plotter - Manager die Plotter neu einzurichten. Hat aber den selben Effekt = Fehlermeldung.
Hat jemand nen heißen Tip?
Besten Dank im Voraus.
Daniel
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hört sich nach Rechteproblem an...
Mal prüfen, ob Du dort Vollzugriff hast, sonst wird das nix mit dem Protokoll...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Duffy1978
Inventor 2010
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok.
Dann werd ich mir mal unserer freundlichen Computermann zur Brust nehmen!
Danke für die Antwort!
Daniel
Duffy1978
Inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mit unserem freundlichen Computermann die Lösung ausgeklüngelt.
Wir haben bei den Optionen (Reiter "Dateien") den Speicherort für die Datei Plotten und Publzieren geändert = Lokal einen Ordner neu erstellt und diesen als Speicherziel angegeben. Das selbe habe ich mit der Position der Protokolldatei gemacht.
Das Programm neu gestartet und schon war wieder alles in Butter.
Nur falls auch mal jemand das Problem hat!
Vielleicht konnte ich damit zur Lösung beitragen, falls jemand das selbe Problem hat!
Frohes Schaffen noch!
Daniel
