guck dir mal an ob dir mit Teilereferenz geholfen ist.
Unter F1:
Mit Teilereferenzen können Sie Geometrie und Blöcke als Teile oder Baugruppen kennzeichnen, wenn die Mechanical-Struktur nicht aktiviert ist. (Mechanical-Struktur-Komponenten aktualisieren die Stückliste automatisch. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Der Mechanical-Struktur-Workflow.)
Wenn Sie eine Teilereferenz auf einer Geometrie platzieren, wird die Teilereferenz der Geometrie zugeordnet. Wenn Sie die Geometrie verschieben, werden zugeordnete Teilereferenzen zusammen mit der Geometrie verschoben. Sie können Teilereferenzen auch im Zeichnungsbereich platzieren, ohne sie einer Geometrie zuzuordnen.
Zugeordnete Teilereferenzen haben einen ausgefüllten Kreis in der Mitte. So können Sie den Unterschied zwischen zugeordneten und nicht zugeordneten Teilereferenzen sofort erkennen.
Teilereferenzen können einem Block zugeordnet werden, wenn Sie die Teilereferenz platzieren. Alle Zuordnungen dieses Blocks werden dann für die Stückliste gezählt. Verschachtelte Blöcke, die Teilereferenzen enthalten, werden als Baugruppen behandelt. Wenn die Zeichnung mit Positionsnummern versehen wird, verweisen die Führungslinien genau auf die Blöcke, denen die Teilereferenzen zugeordnet wurden, und identifizieren sie als Teile oder Baugruppen.
Zum Zeitpunkt des Erstellens der Teilereferenz geben Sie die Daten ein, die für die Stückliste erforderlich sind. Wenn die Daten in der von Ihnen zu erstellenden Teilereferenz nur leicht von denen einer vorhandenen abweichen, können Sie sie als Kopie der vorhandenen Teilereferenz erstellen und nur die abweichenden Informationen ändern.
Wenn dasselbe Teil an mehreren Stellen in einer Zeichnung vorhanden ist und nicht als Block gezeichnet ist, können Sie in folgender Weise vorgehen.
Platzieren Sie eine Teilereferenz auf einem der Exemplare der Teilegeometrie. Anschließend erstellen Sie Teilereferenzen für die anderen Exemplare als Referenzen zu der ersten Teilereferenz. Die Komponenteneigenschaften der Teilereferenzen werden dann assoziativ. Wenn Sie den Wert einer Eigenschaft in einer Teilereferenz ändern, werden diese Änderungen automatisch in den anderen übernommen.
TippDas Kopieren einer Teilereferenz mit dem AutoCAD-Befehl KOPIEREN ist die schnellste Möglichkeit, um Teilereferenzen als Referenzen zu erstellen.
MfG MacFly
