  AutoCAD Mechanical
  Schließen Befehl funktioniert nicht!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schließen Befehl funktioniert nicht! (3754 mal gelesen)
Richter_th
Sehen Sie sich das Profil von Richter_th an!   Senden Sie eine Private Message an Richter_th  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richter_th
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist wahrscheinlich eine einfache Frage, aber ich komme nicht darauf.
Ich arbeite mit AutoCad Mechanical 2009. Wenn ich den "Kreuzbutton" zum schließen der
Datei drücke, oder über das Menue die Datei schließen will, dann kommt die Meldung
"_close Befehl CLOSE ist im SDI-Modus nicht verfügbar"
Wie kann ich das abstellen??
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richter_th 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft das :
  - Thomas -
Richter_th
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank -  funktioniert prima!
Noch eine kurze Frage - was muss man unter SDI verstehen.
Damals wie Reagen noch der US-Präsi war, war das der Deckname
für ein Satelliten Raketen Abwehrprogramm. - ist es sicher nicht,
erinnert mich aber daran.
CADmium
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richter_th 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI = Single-Document-Interface  ..  steht aber alles in der Hilfe
  - Thomas -
