  AutoCAD Mechanical
  Layer Steuerung
Autor Thema:   Layer Steuerung (1408 mal gelesen)
Nifi2
CAD Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Nifi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi2
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich wie im Layer-Manager, die Layer in der Layer Steuerung direkt zu sortieren? diese umzustrukturieren?
Ein Kunde von uns hat das Problem, dass die Struktur der Layer im Layer-Manager komplett verschieden ist und die Layer in dem Layer Manager sortiert sind, aber in der Layer Steuerung völlig drucheinander und unsortiert.
Er will die Layer Steuerung umstrukturieren.
Ist das möglich?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Bemühungen
gruß
Nifi
Nifi2
CAD Technikerin
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben die Lösung für dieses Problem gefunden.
die Lösung dafür findet Ihr auf diesem Link:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2879641&linkID=9240617
einfach den Befehl: MAXSORT eingeben und dann einen Wert z.B. 5000 eingeben...dann funktioniert das wieder, dass die Layer Steuerung die Selbe Struktur aufweist wie der Layer Manager.
Gruß Nifi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
