| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Plotten (viel) (643 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2009/ AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen derzeit viel Drucken/Plotten. Bevor wir ACad Mech 2009 drauf hatten, konnte man soviele Plotaufträge losschicken, wie man wollte. Jetzt geht immer nur einer, sonst kommt die Meldung "Ein Plot- bzw. Publizierauftrag wird schon im Hintergrund bearbeitet...". Wo kann ich das umstellen? Oder liegt das am Drucker/Plotter? Für Hilfe bin ich sehr dankbar. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 22. Aug. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Reicht dir evt. schon das Deaktivieren des Hintergrundpolts (so dass die Plots sofort geplottet werden?). Gggf. ist AutoCAD dann einige Zeit belegt (bei sehr großen Plots). Befehl: Optionen>Plotten und Publizieren>Optionen zur Hintergrundverarbietung>Plotten deaktivieren oder direkt Befehl: Backgroundplot 0 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
