  AutoCAD Mechanical
  Verschieben/Layer 2009
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Verschieben/Layer 2009 (380 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab momentan ein komisches Verhalten von ACADM2009 (2010 Problem mit Profillängen ist ja noch immer nicht behoben)
in manchen Zeichnungen kann ich Objekte auf einmal (nicht nachvollziehbar wann) nicht mehr per drag&drop verschieben. Muss dazu dann immer das Verschiebewerkzeug benutzen.
Außerdem kann ich den Layer der Objekte nicht mehr ändern. Es öffnet sich immer der Layermanager wenn ich einen neuen Layer auswähle.
Habs leider auch nicht geschafft die Zeichnung soweit wieder herzustellen, dass dies wieder funktionieren würde :-(
Hat jemand nen guten Tip?
Besten Dank und Gruß
Mike
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft    ?
  - Thomas -
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein.. pickfirst war bereits auf 1
