  AutoCAD Mechanical
  Assoziative Bemaßung im Layout
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Assoziative Bemaßung im Layout (1503 mal gelesen)
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM
WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290
Pro/I V3.0, WV 2001200
Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit Version 2009 auf die Zeichnungserstellung im Layoutbereich umgestellt und kämpfen noch mit einigen Problemen.
1. Beim Erstellen von Bemaßungen im Layoutbereich ist natürlich der Schalter DIMASSOC auf 2 gesetzt. Werden aber Maße nach dem Absetzen verschoben, z.B. weil der Bemßungspunkt nicht exakt getroffen wurde, scheint die Assoziativität nicht mehr gegeben zu sein: Beim Verschieben der Ansicht (innerhalb des Ansichtsfensters) werden diese Maße nicht richtig mitgeschoben. Kann man nachträglich Maße wieder mit dem richtigen Objekt "verheiraten"?
2. Wir zeichnen oft in einem Verkleinerungmaßstab (1:10, 1:20 o. 1.50). Beim Arbeiten im Layoutbereich soll aber über Mechanical der Maßstab 1:1 eingestellt werden. Dieser erscheint dann auch als Blattmaßstab im Schriftkopf. Ändert man den Maßstab von 1:1 auf z.B. 1:10 wird auch im Layoutbereich das Zeichungsformat ver-10-facht. Das ist so nicht gewollt, denn im Layoutbereich habe ich doch die Zeichnungsformate in ihrer Größe so, wie sie wirklich sind, nämlich 1:1. Wie trage ich hier den richtigen Blattmaßstab ein?
Danke schon im Voraus für Eure Antworten!
Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Befehl _DIMREASSOCIATE
zu 2.) Benenn einfach die Attributdefinition des Maßstabes im Schriftfeldblock um, dann sollte der Automatismus ins Leere laufen und du kannst den Maßstab wie ein ganz normales Attribut überschreiben ect. - oder hab ich was falsch verstanden ????
  - Thomas -
stesofeu
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke, den Befehl zum Reassoziieren kannte ich nicht!!!!
Das Thema mit dem Maßstab hast Du genau richtig verstanden. In diese Richtung tendiere ich auch. Kann man z.B. den Maßstab des ersten Ansichtsfensters auslesen?
Plan B ist das Eintragen des Maßstabs zu Fuß...
Stephan
CADmium
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stesofeu:
Hallo Thomas!
mit ner Programmierung z.B. sowas
  - Thomas -
