  AutoCAD Mechanical
  Problem mit AM2009 - Speichern, Cursor verschwindet
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Problem mit AM2009 - Speichern, Cursor verschwindet (834 mal gelesen)
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben hier seit zwei Tagen ziemliche Probleme mit Mechanical.
1. Er speichert in einer Arbeitssitzung nicht mehr automatisch ab (alle 10 Minuten sollte er speichern), er legt nur noch beim Öffnen eine BAK an.
2. Beim Abrunden einer Polylinie verschwindet plötzlich der Cursor, dann kann man nur noch auf die Menüs klicken, aber nichts passiert (speichert auch nicht). Den Fehler konnte ich nicht reproduzieren !
3. Wende ich probehalber WHEST auf die Zeichnungsdatei an, meldet er jedesmal zwei bis drei defekte Blöcke. Die Datei wurde hier im Haus erstellt auf AM2009 und ging nicht raus.
Erst wenn man den Taskmanager aufruft, öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Fehlerhandle (keine Nr., nur exception wird angezeigt), danach rüsselt AM komplett ab.
WSCommCntr1 ist gestern ständig abgestürzt, das habe ich schon mit den CADMan Tools abgestellt. Ein Log wird seltsamerweise auch nicht mehr angelegt, was Zeichnungen angeht.
Nerven liegen hier blank, draußen wartet die Werkstatt auf Pläne und hier sind mal eben 3h Arbeit flöten gegangen. Vielleicht hat jemand der Mitforisten einen Tipp, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im voraus !!!
