  AutoCAD Mechanical
  Werkzeugleisten verändern sich bei Arbeitsbereicheinstellungen (2007)
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Werkzeugleisten verändern sich bei Arbeitsbereicheinstellungen (2007) (756 mal gelesen)
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer "Noch-"Autocad Mechanical Version 2007 ist einem Kollegen etwas aufgefallen.
Wir haben 2 Arbeitsbereiche in Autocad eingestellt. Einmal einen für das normale Zeichnen in 2D und einen Extra Bereich für 3D Modellierung.
Die Bereiche unterscheiden sich in ein paar Leisten. So gibt es beispielsweise keine Leiste für 3D Navigation (Orbit und Co.) im 2D Bereich.
Wenn wir jetzt beispielsweise 2 Zeichnungen öffnen. In einer Zeichnung den Bereich auf 2D stellen und in der anderen Zeichnung auf 3D, dann passiert folgendes. Wenn wir zurückspringen in die Zeichnung wo vorher die 2D Oberfläche offen war, werden die Leisten, die sich unterscheiden zum 3D Bereich ausgeblendet. Damit können also auch Lücken in den Werkzeugleisten entstehen, die sogar von Umschalt- zu Umschalt-Vorgang scheinbar breiter werden ?!?
Ich hatte immer angenommen, dass die Arbeitsbereich-Einstellung Dokumenten übergreifend sind und nicht Dokumenten bezogen ?!
Gibt es da eine Lösung?
