  AutoCAD Mechanical
  Wechsel zwischen Multifunktionsleiste und klassischer Ansicht
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Wechsel zwischen Multifunktionsleiste und klassischer Ansicht (7984 mal gelesen)
Duffy1978
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Duffy1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy1978
Inventor 2010
AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie wird mir die neue Darstellung im Mechanical 2010 immer unsympathischer!
Kann ich die Anzeige und Position der Werkzeugkästen in der klassischen Ansicht irgendwie so speichern, dass sie mir nicht jedes Mal verloren geht, wenn ich in die Ansicht mit der Multifunktionsleiste zurückschalte?
Jedes Mal, wenn ich aus der Ansicht der Multifuntionsleiste in die klassische Ansicht zurückschalte sind die voreingestellten Werkzeugkästen da und nicht die, die ich eingestellt habe!
Danke für die Antworten im Voraus!
Daniel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nahezu sicher, dass auch Dir als MECHANICAL-user der FAQ-Beitrag zum Thema Arbeitsbereiche weiterhelfen wird
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Duffy1978
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe!
Hatte es mittlerweile auch schon rausgefunden und wollte die "Erkenntnis" gerade hier posten:
Ich hab's jetzt so gemacht:
Arbeitsbereich nach meinen Wünschen formatiert.
Dann unten rechts auf das Zahnrad und auf "Aktuellen speichern unter..." und Namen vergeben.
Somit kann man zwischen seinem AB und der Mechanical-Ansicht hin und her schalten, ohne das die Ansicht verloren geht.
Hoffe es hilft auch anderen!
Danke!
Daniel
