| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Messages abschalten (915 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich gezeigte Nachricht permant deaktivieren? Wenn ich das Häckchen setze, dann ist es nur für die eine Zeichnung. Ich möchte aber alles und immer Abschalten? Hintergrund: Plotserver startet im Hintergrund Autocad zur automatischen Vertiffung und da ist jede Dialogbox äußert hinderlich. ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 27. Jul. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Ist es da nicht einfacher, das geforderte Language Pack bei XP zu installieren? Das Problem tritt auf, weil die DWGS komplexe Schriften und/oder Rechts nach Links Schriften wie Thai, Arabisch, Indisch ... enthalten, aber keine entsprechende Unterstützung auf dem Rechner installiert ist. So meldet autoCAD eben das fehlende "Language Pack". Das kann man aber leicht unter Systemsteuerung>Regions- Sprachoptionen>Sprachen>Dateien für Sprachen mit komplexen Schriftzeichen ... nachinstallieren, dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
