| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Eigenschaften Fenster spinnt (1756 mal gelesen)
BenAC Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab mal wieder nen seltsames Problem Wenn ich eine Linie auswähle, konnte ich im Eigenschaften Fenster immer die ganzen Infos zu Länge und so sehen. Auf einmal is es verschwunden. Auch Bemaßungstextfarben kann ich da nicht mehr ändern. Da gibts doch bestimmt nen Befehl..... wer kann mir helfen. danke schon mal. Ben Und ich sehe gerade, der Befehl _properties geht nicht, kein Doppelklick auf ne Linie, was is hier nur passiert [Diese Nachricht wurde von BenAC am 21. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAC
BenAC Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BenAC Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAC
BenAC Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es aussieht sind die nicht installiert, wo kann ich das genau sehen? Rechtsklick in die Leiste (AMACAD/AMFLY usw.) Steht nichts bei. Vor ein paar Tagen war noch alles in Ordnung. Habe gerade versucht die Tools nachträglich von CD zu installieren. Aber irgendwie....hm... geht net. Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAC
Sehen kannst Du es z.B. wenn Du einen typischen ExpressTools-Befehl aufrufst. (textmask) entweder er läuft, oder nicht. Oder Du tippst mal EXPRESSTOOLS ein. Oder Du schaust, ob die partielle CUI geladen ist. "Geht nicht", "brachte nichts"... Du machst es einem aber auch nicht grade leicht. Und von welcher ACAD-Version wir genau reden, weiß ich immer noch nicht... Solltest Du dran arbeiten. FAQ Expresstools: KLICK da steht ganz unten auch, wie man die nachinstalliert.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenAC Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, erst mal Danke für die Hilfe. 1. Zu meiner Version. Benutze AutoCAD Mechanical 2008. 2. Zu der installation Habe grad mal AutoCAD reparieren lassen und schon kann ich wieder die Länge einer Linie sehen, den Kreisdurchmesser... das hat schon mal funktioniert. Keinen Plan wieso, aber es geht 3. Das mit den Expresstools hab ich nicht gefunden, werde weiter suchen. Aber installiert sind die nicht Ben [Diese Nachricht wurde von BenAC am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAC
Zu 1: Schreib das in die Systeminfo, dann kommen bei weitern Fragen keine Nachhaker mehr. Zu 2: Jede Wette, dass es eine verstellte Systemvariable war, mein Kandidat ist und bleibt PICKFIRST, aber das streitest Du ja ab und wir werden es nie erfahren. Nur mal zum Spaß: tipp pickfirst, stell um auf 0 -> ist das der Effekt wie vorhin? Zu 3: Wenn das Mechanical-typisch ist, bin ich raus, ich hab kein Mech. Und " 'nen Fenster" kenn ich auch nicht. Sorry. Zu 4.: Brauchst Du nicht mehr suchen, nur oben klicken bei KLICK ;-)
BenAC Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab das irgendwie vergessen mit der Versions-Angabe. War so eifrig mit dem Problem beschäfftig. Beim nächstem mal wird alles besser, hoffe ich. Also, das mit dem PICKFIRST habe ich umgestellt. Beides hatte vor der Problembehebung nichts gebracht. Wirklich Ich hatte bei meinem Text punkt drei gelöscht. War wohl zu langsam. Daher hat sich die Antwort eher erledigt. Aber, das mit Punkt "4" is noch so ne Sache, hab natürlich schon den Link verfolgt und gelesen, aber das mit der Installation is irgendwie, naja, anders. Werd mich noch darum kümmern und dann schildern was bei mir passiert. Danke noch mal für all die Hilfe...... Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
