  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung über mehrere Ansichtsfenster
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Bemaßung über mehrere Ansichtsfenster (2186 mal gelesen)
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
Inventor® 2008, SP3<P>Das ist der ganze Jammer: die Dummen sind sich so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout-Bemassung.pdf
Hallo Gemeinde!
Kurz vor dem verdienten WoE habe ich noch eine Frage.
Ich muss mal wieder mit ACAD Mechanical 2008 arbeiten.
Problem:
Ich möchte ein Teil (Geometrie im Modellbereich) im Papierbereich darstellen und bemaßen.
Da das Teil für das Blatt zu groß ist, habe ich mir zwei MB-Ansichtsfenster erzeugt (unterbrochene Ansicht).
Ich wollte mir die Arbeit ersparen, das Teil zweimal zu zeichnen, da die Geometrie gleichzeitig als Brennschablone genutzt wird.
Wenn ich das Teil bemaße (DIMASSOC=2), dann erzeugt ACAD immmer ein zu kleines Maß.
Gibt es eine Einstellung (Variable o.ä.), um dass richtige Maß zu erhalten, oder kann ACAD über zwei AFenster nicht korrekt bemaßen?
MfG Thomas
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiEetsch 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert nicht. Du kannst ja im Layoutbereich die Ansichtsfenster schieben, wohin du willst, dabei ändert sich dann auch immer das Maß, welches du von Fenster zu Fenster gespannt hast.
Du könntest ja z.B. das rechte Ansichtsfenster schräg oberhalb des linken platzieren....wie soll das gehen, dass dabei das korrekte Maß wie im Modell angezeigt wird?
Viele grüße Petra
TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
natürlich müsste man die Ansichten korrekt zueinander ausrichten.
Ich wollte so etwas wie eine unterbrochene Ansicht (z.B. im Inventor) hinbekommen. Aber ich habe schon befürchtet, dass es nicht funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe
und ein schönes Wochenende
MfG Thomas
[Diese Nachricht wurde von TiEetsch am 24. Jul. 2009 editiert.]
