  AutoCAD Mechanical
  Oberflächensymbol
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Oberflächensymbol (2550 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
lacht mich aus oder macht das kreuz, aber ich komm net dahinter. Wie krieg ich bei nem Oberflächenzeichen die 0,8 auf die linie? Im jpg ein Oberflächenzeichen (allerdings von mir erstellter Block) wie`s aussehn soll und das Fenster mit den Einstellungen. Wer kann helfen? Danke scho mal vorab!
röhmler
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint bei der standardmäßig verwendeten Norm nicht zu funktioniern. Wenn ich bei Optionen auf die DIN von 1992 (siehe Bild) umschalte, kann ich bei neu angelegeten Elementen einen Wert an der gesuchten Position eintagen (bei A')
Hoffe das funktioniert auch bei in der 2009er Version.
Grüße!
René
röhmler
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
klasse - vielen Dank - hat funktioniert!
wünsch ein schönes Wochenende!
