  AutoCAD Mechanical
  Normteile deaktivieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile deaktivieren (1541 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ja bei Mechanical 2008 unter Optionen->AM:Normteile->Datenbankkonfigurationsdatei gewisse Normteilgruppen deaktivieren.
Wie kann ich das ganze auch anderen Benutzern sprich einer ganzen Abteilung diese eingeschränkten Normteile einrichten?
Danke und Gruß Christian
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du aus einer bestimmten Normenreihe (hier Bsp. ISO) ein Element deaktivierst, schreibt sich das in der ISO.gdb nieder. Die liegt unter:
C:\Programme\Autodesk\ACADM 2008\Acadm\gef\Gdb\iso
anbei ein Foto.
Diese Datei mußt du bei allen Usern dort hinkopieren (AutoCAD muss geschlossen sein).
Beim nächsten Acad-Start ist bei allen die gleiche Einstellung mit dem deaktivierten Normteil.
Hast du mehrere Elemente aus verschiedenen Normen deaktiviert, so mußt du entsprechend alle diese xxx.gdb's lokal zu den Usern kopieren.
Grüße, Petra
lutzc
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat geklappt.
Gruß Christian
