| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Druckproblem (547 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 4GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich hab ein kleines problem mit dem ausdrucken... Ich zeichne im Modellbereich 1:1, setze dann Ansichtsfenster und plaziere diese auf der Zeichnung. dieses Ansichtsfenster liegt auf dem Layer "AM-Views" Im Layermanager ist bei diesem Layer eingestellt das er nicht mit gedruckt werden soll... aber auf dem ausdruck sind diese Rahmen trotzdem gedruckt worden... woran kann das liegen? wie bekomme ich diese dinger wieder von der zeichnung ohne sie zu löschen? sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hi, lad doch mal eine Zechnung mit so einem Ansichtfenster hier hoch... Datei muß ja nur das Ansichtsfenster enthalten... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Vielleicht ist es das: Liegen die Rähmchen im Papierbereich auch auf dem Layer AMView? Oder hast du den Effekt, dass die Rahmen auf dem Layer erzeugt werden im Papierbereich, den du grade aktuell hast. In diesem Fall hilft SP III für u. a. Mechanical 2009. ... aber ich lese grade in deinem Header, dass du bereis SP 3 einsetzt. Hhmmm. Amsetupdwg schon probiert? Liegen deine AFenster wirklich auf dem Standard-AMView - Layer? Was anderes fällt mir auch nicht ein - außer, wie mein Vorredner schon sagte: Zeichnung mal hochladen... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja.. die Rahmen liegen im papierbereich auch auf dem view-layer... das komische ist das alte Zeichnungen noch ganz normal funktionieren, neu erstellte allerdings nicht mehr... ich muss dazu sagen das die vorlage der neuen zeichnungen neu erstellt wurde mit 2009... kann es damit etwas zu tun haben? ich wüsste allerdings nicht was man da einstellen könnte... ich hab die rahmen zwar jetzt auch weg bekommen.. musste aber trixen... hab dem rahmen die farbe 198 gegeben, und dann in der plotsieltabelle diese farbe so hell eingestellt das man sie nicht mehr sehen kann.. aber eine dauerhafte lösung ist das nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Wenn du Mechanical ohne Vorlage startest, bzw. die Standard-Vorlage z. B. DIN (Original ADesk) verwendest, geht es denn dann?? Wenn dem so ist, dann hast du beim Vorlage-Erstellen irgendwas verbogen, dass Mechanical seinen VIEW_Layer nicht mehr als den eigenen erkennt. So würde ich ran gehen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
