  AutoCAD Mechanical
  nicht abgestimmte Layer
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  nicht abgestimmte Layer (7560 mal gelesen)
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, was nicht abgestimmte Layer sind? Ein Kollege bekommt eine Fehlermeldung wenn er Zeichnungen als XREF einfügt, dass es nicht abgestimmte Layer gibt. Womit muss ich die abstimmen? Kann mir jemand helfen, bitte?
Werner
Ach ja! AutoCAD Mechanical 2009 ist am Start mit Windows XP 32bit SP3
[Diese Nachricht wurde von Werner Kruse am 30. Jun. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019992.shtml
in Verbindung mit der ACAD-Hilfe sollte helfen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Werner Kruse
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
Perfekt! Problem gelöst. Vielen Dank.
Was mich allerdings wundert, die Foren-Suche hat mit den Suchbegriffen "nicht abgestimmte Layer" NICHTS gefunden. Aber egal, Dein Hinweis hat mich weitergebracht, nochmals danke.
Werner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner Kruse:
Hallo runkelruebe,
Werner
Hast du auch mit
+nicht +abgestimmte +Layer
gesucht?
und dann gibts ja auch noch google ->
"nicht abgestimmte Layer" site:ww3.cad.de/foren/
      - Thomas -
Werner Kruse
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, habe die Wörter einfach so hintereinander gehangen, ohne die Pluszeichen. An Google denke ich in dem Zusammenhang einfach nicht, auch wenn ich es schon zig-mal hier in den Foren gelesen habe. Werde versuchen beim nächsten Mal dran zu denken.
Werner
