| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Zeichnung kann nicht Migriert werden (4041 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, seit ich mit Mechanical2009 arbeite hatte ich des öfteren das Problem daß ich die anhängende Meldung erhielt obwohl die Zeichnung mit Mechanical2009 erstellt wurde. Die Meldung kommt immer wenn ich ein Maß erstellen will. Die ganze Zeit habe ich das Problem mit dem Beenden und Neustart von Mechanical2009 behoben. Da die Fehlermeldung mit der Zeit Nervt wüßte ich gerne wie dieser Fehler entsteht? Kann mir jemand eine Erklärung liefern? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Servus, also es gibt da einige Tricks die evtl. bei solchen Fehler helfen können: amconvdwg konvertiert die Zeichnung in die neue aktuell eingestellt Norm (Sinnvoll wennst recht alte Zeichnungen hast) mit amsetupdwg kannst Dein Standardtemplate in eine bestehende Zeichnung einfügen. Das ist hilfreich wennst eine Zeichnung mit einem alten Template bearbeitest.. (vielleicht hilft des bei Dir) Hast die Fehlerprüfung und Bereinigen schon laufen lassen?? Hoffe es hilft! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fehlerprüfung und Bereinigen habe ich schon laufen lassen. Den Rest werd ich bei der nächsten Fehlermeldung mal prüfen. Vorerst mal vielen Dank Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
